kleines prob!
KuhTee;
kleines prob!
Beitrag von KuhTee; »
Hallo!
Mein Problem:
Es gibt zwei Slider. Jeweils für beide Slider gibt es eine Funktion die sich eines prewiew Bildes bedient. Da ich noch nicht so der Crack bin, weiss ich nicht wie ich es anstelle, dass ein verändertes prewiew Bild der anderen Funktion mitgegeben wird damit es nicht nach jedem wechsel das alte unveränderte Bild genommen wird. Hier etwas Code:
Die beiden connections der Slider:
        connect(Ctrl_1, SIGNAL(valueChanged(int)),
                this, SLOT(funktion_1(int)));
        connect(Ctrl_2, SIGNAL(valueChanged(int)),
                this, SLOT(funktion_2(int)));
Und hier eine der beiden Funktion (identisch bis auf funktions- var namen)
void
Dialog::funktion_1(int value)
    static int working = 0;
    if (working++) {
      --working;
      return;
    if (value < sliderMin || sliderMax < value)
      return;
    myBrightness = value;
    QImage preview;
    if (value > 0)
        preview = imageManip.lighten(myPreviewImage, calcFactor(value));
    else if (value == 0)
        preview = myPreviewImage;
        preview = imageManip.darken(myPreviewImage, calcFactor(-value));
    myPreviewPixmap = QPixmap(preview);
    myPreviewLabel->setPixmap(myPreviewPixmap);
    --working;
myPreiwievImage ist in dem Fall das Image das aufgerufen wird, ohne zu berücksichtigen ob es schonmal verändert wurde oder nicht.
habt ihr ne Idee??
Vielen Dank im Voraus,
KuhTeE!
"I didn't do it!"
-Bart Simpson
gandalf
Beitrag von gandalf »
Hallo
Ich würde ein neues Image erzeugen welches das geänderte
Bild enthält und einen Bool der gesetzt wird wenn das orginal Bild das erstemal geändert wird. danach arbeitest du nur noch auf dem geänderten Bild.
gruß gandalf
benutzte QT 3.2 nc auf w2k
KuhTee;
Hi Gandalf, danke für deine schnelle Antwort!
Genau soetwas habe ich mir auch schon gedacht, aber es wäre super nett wenn du mir einen kleines schnippser Code dalassen könntest, damit ich besser verstehe wie genau sowas aussehen könnte.
Danke! und beste Grüße,
KuHTEE!
"I didn't do it!"
-Bart Simpson
gandalf
ok
definier in deiner .h
QImage _orgImage;  // im Konstruktor
QImage _changeImage;
bool _bImageChanged;
(ich benutze benutze de "_" vor dem Varnamen damit man sieht das die Var global ist
b vor nem Varname für bool, n für int, s für string, etc
erleichtert später das wiedererkennen deiner Var im Quellcode
in deiner cpp;
_orgImage.load("bildpfad");
_bImageChanged = false;
void Dialog::funktion_1(int value)
    if (working++) {
      --working;
      return;
      return;
  //    QImage preview;
    if ( !_bImageChanged)
      if (value > 0 )
        _changedImage = imageManip.lighten(myPreviewImage, calcFactor(value));
      }else if (value == 0)
          _changedImage = myPreviewImage;
	}else
          _changedImage = imageManip.darken(myPreviewImage, calcFactor(-value));
      _bImageChanged= true;
    }else
if (value > 0 )
        _changedImage = imageManip.lighten(_changedImage, calcFactor(value));
	  // nichts zu tun
	}else
          _changedImage = imageManip.darken(_changedImage, calcFactor(-value));
    myPreviewPixmap = QPixmap(_changedImage);
    --working;
ggf mußt du zwei _imagedChanged erzeugen also _imageChange1 etc, falls die auf verschiedenen Bildern arbeiten
falls da fehler drin sind sorry hab auf der Arbeit kein QT installiert :-)
gruß Michael
KuhTee;
Also erstmal ein großes Danke, denn sieht alles logisch aus!
Problem an der Sache ist die andere Funktion, auch wissen muss ob das Bild schon verändert wurde oder nicht. Also muss das Bild bei einem "_changedImage = true" das veränderte Bild aus der anderen Funktion nehmen und weiterbearbeiten.
Und da bin ich total ratlos. :?
"I didn't do it!"
-Bart Simpson
gandalf
wenn du die andere Funktion genauso baust wie die erste und das bild mit der ersten verändert wurde ist _bImageChanged immer noch true und er wird automatisch mit dem veränderten Bild weiter machen
das liegt an der globalen Haltung der Daten.
du must dir halt noch überlegen wann du diese Variable wieder auf false setzt, z.b wenn du ein neues Bild lädts etc.
gandalf
KuhTee;
Hallo!
Hm komisch, ich habe die variable "bool bImageChanged" in der .h deklariert, aber bei der definition in der cpp sagt er mir "warning: ISO C++ forbids declaration of `bImageChanged' with no type"
"I didn't do it!"
-Bart Simpson
gandalf
hast du sie in der .h mit Unterstrich und in der cpp ohne??
gandlf
KuhTee;
Nein, ich wollte mich eigentlich an meine eigenen konventionen halten aber sollte es unbenutzte oder nicht deklarierte variablen geben würde er mir das ja auch sagen.
Gruß,
die Tee Kuh
"I didn't do it!"
-Bart Simpson
gandalf
zeig bitte deine cpp und deine h meinetwegen schick sie als zip falls sie zu lang ist
michael.kamsties@mail.informatik.uni-oldenburg.de
KuhTee;
Hey noch ein Oldenburger ;)
Naja ich kann dir die nicht ganz schicken, aber ich versuch dir nen paar relevante auszüge zu geben. ;-)
Danke!
KuhTee:>
"I didn't do it!"
-Bart Simpson
KuhTee;
angekommen?
"I didn't do it!"
-Bart Simpson
gandalf
seh grad hab mich bei der EMail versehen :-(
muß heißen
michael.kamsties@mail.uni-oldenburg.de
hab zwei Email-Adressen der UNI gemischt
gandalf
KuhTee;
k, is raus :>
"I didn't do it!"
-Bart Simpson
gandalf
und angekommen
du hast den bool außerhalb des Konstruktors aufgerufen, deshalb kann er nicht zugewiesen werden. du mußt ihn schon inerhalb des konstruktors, destuktors oder einer XXBrightnessDialog-Methode benutzen sonst wird er als global erkannt also neudefinition außerhalb der Klasse und dann kennt er die Varibale nicht deswegen dein Fehler
schieb sie einfach drei zeilen höher
Gruß gandalf
