QListView -> SIGNAL itemRenamed
atlastraeger
Beitrag von atlastraeger »
Hallo Forum!
Ich habe eine QListView LV_x mit zwei Spalten, die eine Aktion auslösen soll, sobald eines der Items in Spalte zwei durch den Benutzer geändert wurde.
Dafür dachte ich, könnte man das Signal itemRenamed(QListViewItem *) verwenden, das mit dem Slot vItemRenamed(QListViewItem *Item) connected ist.
Leider wird der entsprechende Slot nie aufgerufen. Verwende ich zu Testzwecken statt dem Signal itemRenamed(...) das Signal doubleClicked(...), wird der Slot aufgerufen, so dass ich sichergehen kann, dass das Signal itemRenamed(...) nicht zustande kommt.
Die zweite Spalte habe ich mit setRenameEnabled(1, true) zur Bearbeitung freigegeben.
Weiß jemand, warum mein Signal nicht aufgerufen wird?
Vielen Dank im Voraus!
gandalf
Beitrag von gandalf »
Hallo benutzt du wirklich
emit itemRenamed ( QListViewItem *);
weil ich nur
void itemRenamed ( QListViewItem * item, int col, const QString & text )
void itemRenamed ( QListViewItem * item, int col )
gefunden habe (zumindest in 3.3), wenn du das Signal nicht wie angegeben benutzt kann es ja nicht funktionieren
Gruß gandalf
benutzte QT 3.2 nc auf w2k
atlastraeger
So ganz verstehe ich das jetzt nicht. Ich habe folgenden Code benutzt:
connect(LV_x, SIGNAL(itemRenamed(QListViewItem *)), this, SLOT(vItemRenamed(QListViewItem *)));
[\code]
-- ist das falsch?
gandalf
nun erlich gesagt ja
Code:
[\code]
-- ist das falsch?
in der doku steht halt
das heißt du must
connect(LV_x, SIGNAL(itemRenamed(QListViewItem *, int)), this, SLOT(vItemRenamed(QListViewItem *,int)));
benutzen
ggf halt auch
connect(LV_x, SIGNAL(itemRenamed(QListViewItem *, int, QString)), this, SLOT(vItemRenamed(QListViewItem *,int, QString)));
Die Typen in den Signalen müssen alle übernommen werden, es gibt keine optionalen.
Und das Signal
void itemRenamed ( QListViewItem * item)
hab ich in der Doku nirgens gefunden :-)
das heißt du must auch dein SLOT anpassen, da die Parameter von SIGNAL und SLOT immer gleich sein müssen
Gruß gandalf
atlastraeger
ups..... ja, die Idee mit dem Slot anpassen ist nicht schlecht.... (schäm :-) .... Vielen Dank @ Gandalf!
