Ich bekomme beim Ausführen meines Programms häufig SIGSEGV (segmentation fault), aber auch “Invalid address specified to RtlFreeHeap”, “Heap corruption detected at …” oder “nternal error: pc 0xff in read in psymtab, but not in symtab.)”. Leider sind diese Fehler kaum reproduzierbar, treten an unterschiedlichen Stellen im Code einer Funktion sowie nach unterschiedlichen (Lauf-)zeitspannen auf. Ich poste euch einfach mal den Code, wo die Fehler auftreten:
void MainWindow::Aktualisierung(void)
verstrichene_wartezeit += Timer1->interval();
ui->label_20->setText(QString("Verstrichene Wartezeit: %1 Sekunden").arg(verstrichene_wartezeit/1000));
//Bildverarbeitung starten
QPixmap Zwischenspeicher = this->Screenshot();
if(!Zwischenspeicher.isNull())
//Große Vorschau darstellen
if(ui->checkBox->isChecked())
ui->label->setPixmap(Zwischenspeicher);
//Zwischenspeicher skalieren
Zwischenspeicher = Zwischenspeicher.copy(QRect(ui->verticalSlider->value() - ui->horizontalSlider->value()/2, ui->verticalSlider_2->value() - ui->horizontalSlider->value()/2, ui->horizontalSlider->value(), ui->horizontalSlider->value()));
//Vorschau darstellen
if(ui->checkBox_2->isChecked())
ui->label_3->setPixmap(Zwischenspeicher); //<--- Fehler tritt u.a. hier auf
//skalieren
Zwischenspeicher = Zwischenspeicher.scaledToHeight(ui->spinBox->value(), Qt::FastTransformation);
QImage Bild = Zwischenspeicher.toImage();
if(!Bild.isNull())
Bild = Bild.convertToFormat(QImage::Format_Mono, Qt::MonoOnly);
if(Zwischenspeicher.convertFromImage(Bild, Qt::AutoColor))
//darstellen
if(ui->checkBox_3->isChecked())
ui->label_5->setPixmap(Zwischenspeicher);
unsigned int whitePixels = 0;
//Pixel analysieren
for(int i=0; i < ui->spinBox->value(); i++)
for(int j=0; j < ui->spinBox->value(); j++)
if((int)Bild.pixel(i, j) & 0xFFFFFF)
whitePixels++;
//Weißwert anzeigen
ui->label_12->setText(QString("Weißwert: %1%").arg((whitePixels*100)/(ui->spinBox->value()*ui->spinBox->value())));
qDebug("Zwischenspeicher = 0 nach .convertFromImage()");
qDebug("Bild = 0 nach .toImage()");
qDebug("Zwischenspeicher = 0 nach Screenshot()");
QPixmap MainWindow::Screenshot(void)
HWND Fenster = FindWindow(NULL, (LPCWSTR)Fenstername.utf16());
if(Fenster)
HDC winDC = GetDC(Fenster);
HDC memDC = CreateCompatibleDC(winDC);
RECT rc;
GetClientRect(Fenster, &rc);
HBITMAP hbitmap = CreateCompatibleBitmap(winDC, rc.right-rc.left, rc.bottom-rc.top);
SelectObject(memDC, hbitmap);
BitBlt(memDC, 0, 0, rc.right-rc.left, rc.bottom-rc.top, winDC, 0, 0, SRCCOPY);
QPixmap Pixelkarte = QPixmap::fromWinHBITMAP(hbitmap, QPixmap::NoAlpha);
ReleaseDC(Fenster, winDC);
DeleteDC(memDC);
DeleteObject(hbitmap);
return Pixelkarte;
return QPixmap();
Der Stack sieht dann z.B. (bei "Heap block at 0BE2FCD8 modified at 0BE2FCC4 past requested size of ffffffe4" an oben markierter Stelle) so aus:
0 ntdll!DbgUiConnectToDbg C:\WINDOWS\system32\ntdll.dll 0
1 ntdll!RtlpNtMakeTemporaryKey C:\WINDOWS\system32\ntdll.dll 0
2 ntdll!RtlZeroHeap C:\WINDOWS\system32\ntdll.dll 0
3 ?? 0
4 ntdll!RtlpNtMakeTemporaryKey C:\WINDOWS\system32\ntdll.dll 0
5 ntdll!RtlpNtMakeTemporaryKey C:\WINDOWS\system32\ntdll.dll 0
6 ntdll!LdrFindEntryForAddress C:\WINDOWS\system32\ntdll.dll 0
7 ?? 0
8 ntdll!RtlpUnWaitCriticalSection C:\WINDOWS\system32\ntdll.dll 0
9 msvcrt!free C:\WINDOWS\system32\msvcrt.dll 0
10 ?? 0
11 QImageData::~QImageData qimage.cpp 226
12 QImage::~QImage qimage.cpp 1283
13 QRasterPixmapData::~QRasterPixmapData qpixmap_raster.cpp 95
14 QExplicitlySharedDataPointer<QPixmapData>::~QExplicitlySharedDataPointer qshareddata.h 166
15 QPixmap::~QPixmap qpixmap.cpp 350
16 QLabelPrivate::clearContents qlabel.cpp 1382
17 QLabel::setPixmap qlabel.cpp 425
18 MainWindow::Aktualisierung mainwindow.cpp 151
19 MainWindow::qt_static_metacall moc_mainwindow.cpp 75
20 QMetaObject::activate qobject.cpp 3547
21 QTimer::timeout moc_qtimer.cpp 148
22 QTimer::timerEvent qtimer.cpp 280
23 QObject::event qobject.cpp 1157
24 QApplicationPrivate::notify_helper qapplication.cpp 4554
25 QApplication::notify qapplication.cpp 3936
26 QCoreApplication::notifyInternal qcoreapplication.cpp 876
27 QCoreApplication::sendEvent qcoreapplication.h 231
28 QEventDispatcherWin32Private::sendTimerEvent qeventdispatcher_win.cpp 642
29 qt_internal_proc qeventdispatcher_win.cpp 501
30 USER32!GetDC C:\WINDOWS\system32\user32.dll 0
31 ?? 0
32 ?? qlist.h 692
33 ?? qstring.h 880
34 qt_fast_timer_proc qeventdispatcher_win.cpp 428
Ich hoffe jemand kann etwas mit dieser Fehlerdarstellung anfangen und mir weiterhelfen.
Danke schonmal!
Gruß Jake2012
