[gelöst] MySQL-Datenbank in Qt anlegen
dontinelli
Beitrag von dontinelli »
Hallo zusammen
Im Betreff ist die Frage eigentlich schon gestellt: Wie kann man in Qt eine MySQL-Datenbank (nicht Tabelle!) anlegen? Ich habe dies mit folgendem Befehl versucht:
QSqlDatabase db = QSqlDatabase::addDatabase(ui->databaseDriver->currentText());
db.exec("DROP DATABASE IF EXISTS '"+ui->databaseName->text()+"'");
db.exec("CREATE DATABASE '"+ui->databaseName->text()+"'");
Dies liefert mir jedoch keine neue Datenbank, sonder nur eine Fehlermeldung (welche ich durchaus nachvollziehen kann):
QSqlQuery::exec: database not open
Das Problem ist aber ja, dass ich mich noch gar nicht zu der Datenbank verbinden kann, da diese zuvor noch erstellt werdne muss. Kann man diesen Teufelskreis durchbrechen, ohne über Konsolen-Befehle gehen zu müssen?
LG
Dontinelli
Zuletzt geändert von dontinelli am 19. November 2011 18:11, insgesamt 1-mal geändert.
solarix
Re: MySQL-Datenbank in Qt anlegen
Beitrag von solarix »
dontinelli hat geschrieben: Das Problem ist aber ja, dass ich mich noch gar nicht zu der Datenbank verbinden kann, da diese zuvor noch erstellt werdne muss.
Falsch: Das Problem ist, dass du noch gar keine Verbindung hast.. siehe:
http://doc.qt.nokia.com/stable/sql-connecting.html
Du verbindest du ja nicht auf ein Datenbank-Schema oder -Tabelle (welche du erstellen möchtest), sondern zu einem Server..
hth..
dontinelli
D.h. ich kann das "db.setDatabaseName();" weglassen und trotzdem verbinden? Habe immer gedacht, dass man da eine Datenbank angeben muss...
dontinelli
Re: [gelöst] MySQL-Datenbank in Qt anlegen
Ja, es klappt. Vielen Dank solarix für den Hinweis.
Für andere mit dem selben Problem hier die Lösung:
QSqlQuery q(db);
QString query;
db.setHostName(ui->databaseHost->text());
db.setUserName(ui->databaseUsername->text());
db.setPassword(ui->databasePassword->text().toAscii());
if(!db.open()) qDebug()<<db.lastError().text();
query=QString("CREATE DATABASE IF NOT EXISTS %1").arg(ui->databaseName->text());
if(!q.exec(query)) qDebug()<<q.lastError().text();
