ich benötig die Lib für die Kommunikation mit einem
externen MC über einen USB-RS232 Wandler vom Typ FTDI.
Div. Anleitungen habe ich aus dem Netz und aus diesem Forum:
Ich habe die qextserialport-1.1.tar.gz heruntergeladen, entpackt und mit
qmake
make
fehlerfrei übersetzt.
Dann habe ich die qextserialport.h in das Verzeichnis /usr/include
und die libqextserialport.so.1.0.0 sowie deren Links nach
/usr/lib copiert.
Dann die Libs am System angemeldet:
LD_LIBRARY_PATH=/usr/lib/libqextserialport
export LD_LIBRARY_PATH
Dann erst mal nur folgende Zeile im Testprogramm eingefügt:
#include <qextserialport.h>
Ein make bringt folgenden Fehler :
g++ -c -pipe -O2 -Wall -W -D_REENTRANT -DQT_NO_DEBUG -DQT_GUI_LIB -DQT_CORE_LIB -DQT_SHARED -I/usr/share/qt4/mkspecs/linux-g++ -I. -I/usr/include/qt4/QtCore -I/usr/include/qt4/QtGui -I/usr/include/qt4 -I. -o main.o main.cpp
In file included from main.cpp:4:
/usr/include/qextserialport.h:12:32: error: win_qextserialport.h:Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
/usr/include/qextserialport.h:16: error: expected class-name before '{' token
/usr/include/qextserialport.h:20: error: expected ')' before 'const'
/usr/include/qextserialport.h:21: error: 'PortSettings' has not been declared
make: *** [main.o] Fehler 1
Die .h Datei findet er, aber er mault wegen der fehlenden win_qextserialport.h.
Doch diese gehört doch zur Windows Version, oder ?
Ich habe mal testweise diese .h Dateien eingefügt, aber er wollte auch eine windows.h.
Irgendwie weiß ich im Moment nicht weiter.
Würde mir bitte jemand den entscheidenden Tipp geben ?
Danke
Probleme bei der Installation von qextserialport
Re: Probleme bei der Installation von qextserialport
klingt für mich nach einer fehlerhaften Installation. Üblicherweise installiert man eine Software ab Source mit dem Makefile-Target "install". Unter Ubuntu also
Versuche das mal als nächsten Schritt.
Weiters: wie der Name schon sagt wird mit "LD_LIBRARY_PATH" der SuchPFAD für dynamische Libraries festgelegt. Also ist es erstens falsch da direkt eine Library anzugeben (libqext.. ist ja kein Pfad, sondern -so wie du es beschrieben hast- der Dateiname).
Bei /usr/lib ist dieser Schritt sowieso nicht notwendig.. dieser Pfad wird sowieso bereits schon durchsucht. Die Methode mit "LD_LIBRARY_PATH" ist im übrigen veraltet. Musst du weitere Suchpfade im System registrieren, erstelle (jedenfalls unter Ubuntu) unter /etc/ld.so.conf.d eine neue Datei mit den Pfaden und rufe danach "sudo ldconfig" auf. Und alles ist gut
hth!
sudo make install
hth!
Verwenden Sie eine neuere Version oder andere Bibliotheken.
QSerialDevice
qextserialport
qserialport
wählen!
QSerialDevice
qextserialport
qserialport
wählen!
