USB mit Qt lesen / gcnew array?
ich moechte mit Qt Daten von einem USB Port lesen, dazu braeuchte ich einen Buffer fuer die Tx Schnittstelle.
In cli kann man soetwas verwenden
Buffer = gcnew array<unsigned char>(Groesse)
was waere in Qt die aehnliche alternative?
Kennt jemand zufaellig noch weitere Quellen fuer infos zur USB Programmierung?
Viele Gruesse
Viele Gruesse
new QByteArray mit Wert belegen
warum funktioniert soetwas nicht und wie muesste es richtig sein?
QByteArray *Array = 0;
Array = new QByteArray[5];
Array[0] = 0x01;
Array[1] = 0x02;
Array[2] = 0x03;
Array[3] = 0x04;
Array[4] = 0x05;
Als Fehler bekomme ich: error C2679: Binärer Operator '=': Es konnte kein Operator gefunden werden, der einen rechtsseitigen Operanden vom Typ 'int' akzeptiert (oder keine geeignete Konvertierung möglich)
Kann mir da jemand weiter helfen?
Array[0] = 0x01;
Array[1] = 0x02;
Array[2] = 0x03;
Array[3] = 0x04;
Array[4] = 0x05;
Re: new QByteArray mit Wert belegen
1) Die Initialisierung mit 0 ist überflüssig, wenn in der nächsten Zeile eh eine ordentliche Zuweisung erfolgt.
2) Du hast ein Array von QByteArrays (so wirklich beabsichtigt? Wenn ja, wäre nicht QVector/std::[tr1::]array besser/einfacher?) der "[ ]" gibt dir ein QByteArray-Objekt - findest du in der Doku einen passenden QByteArray::operator=()?
Ich denke du willst eigentlich nur ein QByteArray der Länge 5 und nicht 5 QByteArrays mit am Ende nur einem einzigen Wert, oder?
Re: USB mit Qt lesen / gcnew array?
QByteArray - und wenn man das nicht kennt dann würde auch ein 'new char[xx]' reichen ...
Hex Werte mit QByteArray senden
wenn ich ein QByteArray folgendermassen definiere:
QByteArray Data[2];
Data[0] = "0x01";
Data[2] = "0x02";
Was wird dann gespeichert? Wirklich der hex-wert oder ein String 0x01?
QByteArray Data[2];
Data[0] = "0x01";
Data[2] = "0x02";
Re: Hex Werte mit QByteArray senden
1. Es wird crashen 3. Zeile)
2. Was willst Du erreichen? Du erzeugst ein Array mit 2 QByteArray
3. Was willst Du genau erreichen
4. Im ersten QByteArray wird der String "0x01" gespeichert und im zweiten (wenn der Code dann korrigiert ist) der String "0x02"
ach ja, klar es muss Data[1] = "0x02"; heissen.
Ich moechte eigentlich die echten hex- Werte in Data speichern.
Es muesste also ohne " " sein?!
Hast Du 2. gelesen? Ich glaube nämlich nicht das es so gewollt ist.
Der Rest ist C Grundlagen - wenn eine 1 rein soll dann schreib auch eine 1 hin.
Kommt mir irgendwie bekannt vor.. ach ja:
http://www.qtforum.de/forum/viewtopic.php?f=1&t=14364
Evt. sollte QTNeuer da erstmal die Frage von unserem franzerl ergründen, bevor er sie einfach nochmals in anderem Gewand stellt...
Ich hab mal alle 3 Themen zusammengefügt, da zum selben Thema wirklich nicht 3 verschiedene Threads nötig sind...
Bitte in Zukunft einfach bei einem Thread bleiben!
