QT und Intel MKL Library
stardust5383
Beitrag von stardust5383 »
entwickele für meine Studienarbeit eine Qt-Anwendung, die den Intel COmpiler für EMT64 und die Intel MKL (Math Kernel Library) verwendet. Da ich in Qt und C++ noch relativ neu bin, war ich froh, dass ich jetzt den icc-64 compiler mit Qt am laufen habe.
Allerdings habe ich bei der Integration der Intel MKL noch große Probleme.
Folgende Kopfzeile habe ich definiert:
#include <QtCore/QCoreApplication>
#include <stdio.h>
#include <math.h>
#include <stdlib.h>
#include <mkl_dfti.h>
#include "/opt/intel/Compiler/11.1/059/mkl/examples/dftc/source/mkl_dfti_examples.h"
Starte ich so den Kompiliervorgang, erhalte ich jede Menge
undefined reference to '...'
Binde ich über die .pro Datei die passenden Librarys ein mit
LIBS += -L/opt/intel/Compiler/11.1/059/mkl/lib/em64t -llibmkl_core
erhalte ich die Meldung
ld: cannot find -llibmkl_core
Ich bin mit meinem Latein am Ende. Hat irgendeiner einen Tip für mich, was ich falsch machen könnte? Die Librarys liegen korrekt im angegeben Verzeichnis sowohl als .so als auch als .a
Andreas
ChMaster
Re: QT und Intel MKL Library
Beitrag von ChMaster »
stardust5383 hat geschrieben:Hallo zusammen,
Sowas sieht man ungern. :) Ich würd es über die Projektdatei von Qt lösen. In etwa so:
DEPENDPATH += /opt/intel/Compiler/11.1/059/mkl/examples/dftc/source
INCLUDEPATH += /opt/intel/Compiler/11.1/059/mkl/examples/dftc/source
Dann kannst du auch dies verwenden:
#include "mkl_dfti_examples.h"
Versuch es mal damit. Dann dürfte er die Bibliothek finden.
LIBS += -L/opt/intel/Compiler/11.1/059/mkl/lib/em64t -lmkl_core
ChMaster
DBoxFE
DMS
First4 (Plugin-Develper)
stardust5383
Hi ChMaster,
erst einmal vielen Dank für Deine schnelle Antwort.
Ich habe das so eingepflegt, wie Du mir geschrieben hast, erhalte jetzt auch keine Fehlermeldung mehr das er was nicht findet, dafür aber noch jede Menge undefined reference Fehler.
Ich poste einfach mal den Code, den ich zusammen kopiert habe (Anhand eines Beispiels aus der Intel MKL). Das Beispiel ist zwar C-Code, sollte aber doch meines Wissens in c++ genau so ausgeführt werden?!
#include <stdio.h>
#include <math.h>
#include <stdlib.h>
#include "mkl_dfti.h"
    QCoreApplication a(argc, argv);
    mkl_double_complex* x_in;
    mkl_double_complex* x_exp;
    DFTI_DESCRIPTOR_HANDLE hand = 0;
    MKL_LONG n;
    MKL_LONG Status;
    double Scale;
    double maxerr;
    double eps = DOUBLE_EPS;
    int failure = 0;
    **  Read input data from input file
    **  n - size of transform
    if (read_data_file_1d(argc, argv, &n)) {
        qDebug(" TEST FAILED : Read input data from input file\n");
        return 1;
    if (LEGEND_PRINT) {
        qDebug("\n\n COMPLEX_1D_DOUBLE_EX1\n");
        qDebug(" Forward-Backward 1D complex transform for double precision data\n\n");
        qDebug(" Configuration parameters:\n\n");
        qDebug(" DFTI_FORWARD_DOMAIN = DFTI_COMPLEX\n");
        qDebug(" DFTI_PRECISION      = DFTI_DOUBLE\n");
        qDebug(" DFTI_DIMENSION      = 1\n");
        qDebug(" DFTI_LENGTHS        = %d\n", n);
        qDebug(" DFTI_PLACEMENT      = DFTI_INPLACE\n");
        qDebug(" DFTI_FORWARD_SCALE  = 1.0\n");
        qDebug(" DFTI_BACKWARD_SCALE = 1.0/n\n\n");
    **  Allocate array for input data
    x_in  = (mkl_double_complex*)malloc(2*n*sizeof(double));
    x_exp = (mkl_double_complex*)malloc(2*n*sizeof(double));
    **  Initialize x_in and copy to expected x_exp
    init_input_and_expected_vectors_z(x_in, x_exp, n);
    if (ADVANCED_DATA_PRINT) {
        qDebug(" INPUT vector X_IN\n");
        print_vector_z( x_in, n);
    **  Create DFTI descriptor for 1D double precision transform
    Status = DftiCreateDescriptor(&hand, DFTI_DOUBLE, DFTI_COMPLEX, 1, n);
    if (! DftiErrorClass(Status, DFTI_NO_ERROR)) {
        dfti_example_status_print(Status);
        qDebug(" TEST FAILED : DftiCreateDescriptor(&hand, DFTI_DOUBLE,...\n");
        failure++;
        goto FREE_ARRAYS;
    **  Commit DFTI descriptor
    Status = DftiCommitDescriptor(hand);
        qDebug(" TEST FAILED : DftiCommitDescriptor(hand)\n");
        failure++;
        goto FREE_DESCRIPTOR;
    **  Compute Forward transform
    qDebug("\n Compute DftiComputeForward\n\n");
    Status = DftiComputeForward(hand, x_in);
        qDebug(" TEST FAILED : DftiComputeForward(hand, x_in)\n");
        failure++;
        qDebug(" Forward result vector X_IN\n");
    **  Set Scale number for Backward transform
    Scale = 1.0/(double)n;
    qDebug("\n DFTI_BACKWARD_SCALE  = 1/n\n");
    Status = DftiSetValue(hand, DFTI_BACKWARD_SCALE, Scale);
        qDebug(" TEST FAILED : DftiSetValue(hand, DFTI_BACKWARD_SCALE, Scale)\n");
        failure++;
        failure++;
    **  Compute Backward transform
    qDebug("\n Compute DftiComputeBackward\n\n");
    Status = DftiComputeBackward(hand, x_in);
        qDebug(" TEST FAILED : DftiComputeBackward(hand, x_in)\n");
        failure++;
        qDebug(" Backward result vector X_IN\n");
    **  Check result
    maxerr = check_result_z(x_in, x_exp, n);
    if (ACCURACY_PRINT)
        qDebug("\n Accuracy = %g\n\n", maxerr);
    if (maxerr < eps) {
        qDebug(" TEST PASSED\n");
    } else {
        qDebug(" TEST FAILED\n");
        failure++;
    **  Free DFTI descriptor
FREE_DESCRIPTOR:
    Status = DftiFreeDescriptor(&hand);
        qDebug(" TEST FAILED : DftiFreeDescriptor(&hand)\n");
        failure++;
    **  Free arrays for input and expected data
FREE_ARRAYS:
    free(x_in);
    free(x_exp);
    if (failure)
        return 1;
    qDebug("\n END OF TEST\n");
    return a.exec();
Als Fehlermeldung erhalte ich u.a. (Fehler ist immer gleich, nur mit den anderen Funktionen):
undefined reference to `read_data_file_1d(int, char**, long*)'
Ist vielleicht alles ein ziemliches Anfängerproblem, aber ich bin am Ende mit meinem Latein, will aber irgendwie endlich mal den Einstieg finden :)
gruß
Andreas
ChMaster
Solch eine Meldung sagt nur aus, dass er die Refernece zu dieser Funktion nicht finden kann. Es reicht anscheinend nicht nur die "mkl_core" zu Linken sondern da fehlen noch andere Bibliotheken.
Schau mal in dem Verzeichnis nach ob da noch andere darin liegen. Wenn ja, link mal alle gegen deine Anwendung und kommentiere alle nach einander aus. Das erreichst du in dem du vor LIBS += ... eine Raute (#) setzt.
z.B.:
#LIBS += -L/opt/intel/Compiler/11.1/059/mkl/lib/em64t -lmkl_core
Und in welcher Header-Datei ist "read_data_file_1d" definiert?
ChMaster
DBoxFE
DMS
