FTD2xx.dll in Qt nutyen
l.locke
Beitrag von l.locke »
ich mag ja schwer aufm schlauch stehen, aber mal sehen was Ihr so sagt!
Ich versuche die ftd2xx.dll von ftdi in meiner Qt-Application zu nutzen.
Habe auch schon mit Google und Forensuche versucht, aber ftdi libaries scheint mit Qt keiner zu nutzen.
Auf alle Fälle kann ich die ftd2xx.dll wohl so nicht linken und nun wollt ich fragen, ob ich wirklich die QLibrary variante nutzen muss oder ob die Library zu convertieren geht (hab das vor ewigen zeiten mal gemacht, aber kriegs nicht mehr hin)?!
MiKla
Beitrag von MiKla »
Ich weiss zwar nicht was die Lib macht aber prinzipell kannst Du alle Lib's auch mit der Qt benutzten. Einfach im *.pro File:
LIBS += -L/pfad/zur/lib -lftd2xx.lib
Oder habe ich etwas falsch verstanden?
Michael
l.locke
Grundsätzlich hast du recht.
Nur habe ich keine .lib datei, sondern nur die ftd2xx.dll von ftdi.
Und wenn ich die Incluiere, dann meckert der linker, das er die funktionen nicht finden kann!
Du brauchst schon eine Import-Lib um gegen die DLL linken zu können. Wenn es keine gibt... Pech.
l.locke
Dann habe ich ohne Import-Lib also nur die möglichkeit über QLibrary auf die Funktionen zugreifen zu können!?
Ist es eine C oder C++-Library?
Wenn es eine C-Library ist dann geht es prinzipiell, Bei C++ nicht. Was ist das überhaupt für eine Library und kann der Hersteller nicht einfach eine Import-Library bereitstellen?
l.locke
Ich habe keine ahnunge ob die ftd2xx.dll in C oder C++ geschrieben ist.
Aber ja, FTDI schickt eine .lib datei mit.
Und wie es der teufel so will, funktioniert das auch.
Hatte das schonmal probiert, aber da wohl einen anderen fehler gemacht!
Also, Danke!
JPR
Beitrag von JPR »
die dll von FTDI ist nur für Microsoft Compiler geeignet. Also wenn man wie normal MinGW mit gcc nutzt...
Es gibt aber ein paar Möglichkeiten das zu tun (dlltool odr so)
http://www.mikrocontroller.net/topic/26484
Allerdings hab ich es nie hinbekommen. Bin aber auch gerade wieder dran.
