ich habe eine Textdatei, die ich mit getline zeilenweise einlese, bevor ich jetzt zu meinem Problem komme, zeige ich euch kurz den Aufbau meiner Textdatei:
Aufgebaut ist die Textdatei folgend:
Anlage1 Temp1 °C 0.00 100.00 K01
Anlage1 Druck1 bar 0.00 4.00 K02
Anlage1 Druck2 <leer> 0.00 6.00 K03
Zwischen den einzelnen Tags oder Variablen ist kein Leerzeichen vorhanden, sondern ein Tabulator. Alles noch soweit kein Problem, aber es kann durchaus vorkommen, wie hier im Beispiel der Druck2 keine Einheit führt. Wie hier funktioniert das zeilenweise lesen mit einem einfachen Tabulator nicht mehr.
Wie kann ich jetzt den string so bearbeiten, dass ich dieses leere Feld trotzdem erkenne und überspringe? Ich muss den unteren und oberen Grenzwert trotzdem korrekt einlesen können. Aktuell würde er mit einem Tab die komplette Zeile verschieben, das darf nicht passieren.
Also folgende Funktionen müssen gegeben sein:
1. Korrektes Einlesen aller Variablen an der korrekten Stelle
2. Leere Felder erkennen und leer ausgeben oder überspringen
3. auch zwei oder drei leere Felder hintereinander könnten in der Datei vorkommen, also es würde die Einheit und der komplette Messbereich fehlen.
Für Ratschläge und Hilfen bin ich sehr dankbar.
Zum krönenden Abschluss, mein Code, den ich soweit einlese.
string zeile;
string file_anlage;
string file_opcname;
string file_channel;
string file_unit;
string s_file_lowerrange;
string s_file_upperrange;
double file_lowerrange;
double file_upperrange;
while (getline(read_file, zeile))
// Teile eingelesenen String in einzelne Variablen auf.
stringstream zeilenpuffer(zeile);
zeilenpuffer >> file_anlage >> file_opcname >> file_unit >> file_lowerrange >> file_upperrange >> file_channel;
addChannelNode(file_anlage, file_opcname, file_unit, file_lowerrange, file_upperrange, file_channel);
ifstream read_file ((char*) currentpath.c_str());
string zeile;
string file_anlage;
string file_unit;
int PosA {0};
int PosE = zeile.find('\t', PosA);
// Lese Anlagenname aus
file_anlage = zeile.substr(PosA, PosE-PosA);
PosA = PosE;
// Lese Opc-Namen aus
file_opcname = zeile.substr(PosA, PosE-PosA);
PosA = PosE;
// Lese Einheit aus
file_unit = zeile.substr(PosA, PosE-PosA);
PosA = PosE;
// Lese untere Anlagengrenze aus
s_file_lowerrange = zeile.substr(PosA, PosE-PosA);
PosA = PosE;
// Lese obere Anlagengrenze aus
s_file_upperrange = zeile.substr(PosA, PosE-PosA);
PosA = PosE;
file_lowerrange = std::stof(s_file_lowerrange);
file_upperrange = std::stof(s_file_upperrange);
// Lese absolute Kanaladdresse aus
file_channel = zeile.substr(PosA, PosE-PosA);
PosA = PosE;
